soo hier nun mein B richt:
Um 6 von der Arbeit heimgekommen, lag das GLS Paket von MCJ da.
Also, nach einer recht schnellen Nahrungsaufnahme, das Paket geöffnet.
Zum Zustand:
Würde sagen ok bis gut, allerdings hat mein Chrom an 1-2 Stellen winzige Beschädigungen, hoffe das wird nicht schlimmer.
Mein Lieferumfang ist allerdings größer als der von Rabauke, grad mit dem einen Steckeradapter kann ich mal null anfangen. Db-Killer lassen wir mal weg
So kommen wir zur Montage:
Das erste kleine Problem stellten die Krümmerschellen da, welchen doch recht eng sind, bzw. die Töpfe vorne sehr weit. Musste die Töpfe dann leztlich mit einer Rohrzange leicht zusammenpressen, damit ich meine Schellen drüberbekam. Jetzt wo sie einmal drauf sind, gehen sie sauber und haben Luft, wenn man die Schrauben löst.
Die Montage dann läuft eigentlich wie mit den Serientöpfen. Leider kann man die originalen Hitzeschutzbleche nicht montieren, denn da wo die hintere Schelle laufen soll, ist die Befestigung vom Topf am schwarzen Halter der Bob.... Diesbezüglich werde ich mir wohl noch was einfallen lassen.
So, ab jetzt wirds heikel:
Leider sind die "Metallstangen" aus denen die Seilzüge im Topf kommen relativ lang, oder liegen an ner doofen Stelle. Jedenfalls wird es extrem eng an den Stellen wo die schwarzen Seilzüge in den Auspuff führen. Hier sind leider unschöne, enge Biegungen zu machen:
Vorne ist das Interferenzrohr leicht im Weg, d.h. hier liegt der Zug auf dem Hitzeschutzblech vom Interferenzrohr auf.
Hinten ist die originale HD Soundklappe im Weg, der Zug will direkt dahinter liegen
Monentan liegt hier der Zug auf dem Verstellmechanismus auf.
Um also etwas Luft zu haben, müssen die Töpfe so weit wie möglich nach hinten, das die Optik leiden lässt. Der Spalt zw. Topf und Krümmerhitzeschutzblech wird größer...
Abschließen konnte ich die Montage auch nicht, da -wie bei Rabauke- auch bei mir die 4 Madenschrauben? fehlen um die Züge in den versteller zu klemmen. Deswegen ist bei mir heute Schluss, hab keine so Schrauben.
Laufen lassen hab ich sie dennoch kurz, nur halt ein Topf zu, ein Topf auf. Musste sein
Klang sehr anständig.
Also folgende Probleme stellen sich mir noch:
1. Wo bekomme ich so kleine Madenschrauben?
2. Gehts i.O. wenn die Züge an den besagten Stellen Kontakt mem Auspuff haben? Hilft es hier z.B. Hitzeschutzband an den Kontakstellen anzubringen?
So genug Text, anbei die Bilder
